在电源未上电的情况下, 数字输入端 不能施加 电压,否则可能造成 芯片损坏
应该是和上电有关系的,而且在您第二种的操作中,类似于热插拔了,也有损坏芯片的可能。
感谢回复,现场485总线不可能确保一直保持畅通,接触不良是常有的事情,如果这样能把芯片损坏,这种芯片不能用。 |
经过2个来源的芯片测试,原来出问题的芯片应该是假的,或者是早期有缺陷的版本。某宝上买东西真是有风险啊。
我刚买到这种丝印,就是字都刻在中间,上下左右空的比较大,但是刻得不错,就像按比例缩小了,从未见过,不太敢开焊,如果大侠还来得话帮看看 |
ESD问题,你可以看看经典的485电路,用过美信的485,之前遇到过接触不良。
2342个成员聚集在这个小组
加入小组532 浏览 0 评论
605 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
650 浏览 0 评论
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
847 浏览 1 评论
1388 浏览 2 评论
2276浏览 3评论
1912浏览 2评论
1388浏览 2评论
1970浏览 2评论
1651浏览 2评论
GMT+8, 2025-6-17 02:17 , Processed in 0.505149 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
