电子发烧友论坛|
我在21489上面结合sigma studio做音频处理,之前用的是48khz的采用率一直没什么问题,但是最近需要修改为96Khz。于是我在底层application中修改了对AD1939的初始化修改为96k,然后在sigma studio中修改为96khz的sample rates后出现了一些杂音。
我通过仿真得知是数据没处理完就再进入了中断,而在中断中跑进了ProcessingTooLong函数。之前通过修改application和sigma中的block size为128掩盖了这个问题,但是后面再在sigma中增加EQ算法模块时,这个问题又出现了,而我又删减了程序中一些不必要的检测语句,又把该问题暂时解决,当我再需要增加算法模块时,此问题又继续出现。 目前我的架构是4进8出,而且sigma中只有5个PEQ,按理来说在96k下不应出现跑不过来的问题,但是具体到底是什么原因呢? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
问题已自行解决。根本原因是DSP供电不足,正常启动模式(也即CLK_CFG0-1为除了reserved的11之外的任意启动模式)只有0.8v,而在21489不支持的11模式启动也只有1.0V。
reseeved模式下芯片能跑起来,但是PLL配置出来的值是不正确的。具体不知道跑多少。而在其余正确的时钟模式下无法跑起来,具体表现为flash程序无法运行,仿真亦无法进行。 在CLK_CFG0-1为reserved之后,在程序跑起来后(也即出声音后)能通过设置CLK_CFG的拨码来进行硬时钟配置,讲DSP配置为较高的时钟,但是这样做并不稳定。 |
2301个成员聚集在这个小组
加入小组1151 浏览 2 评论
1510 浏览 2 评论
2027 浏览 1 评论
4345 浏览 2 评论
9173 浏览 1 评论
1906浏览 3评论
1787浏览 2评论
1151浏览 2评论
1798浏览 2评论
1510浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-8 12:11 , Processed in 0.696938 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
