目前我只发出了载波,没有信号。
我使用rx_B端口发射时,调节0x73 0x74寄存器数值,载波幅度就变换正常并成线性: 0x73 = 2 幅度= -37dbm 0x73 = 20 幅度= -41dbm 0x73 = 60 幅度= -52dbm 当我使用tx_A端口发射时,调节0x73 0x74寄存器数值,尝试了一些值,载波信号幅度变化很小,在50-60dbm左右,而且不线性。 请问什么原因? |
5个回答
73改变1通道衰减,74改变2通道,如果2通道可以,1通道也可以,请仔细检查
你好,我在寄存器手册上看到的是:0x73和0x74都是控制同一通道的增益的,0x73控制bit0-bit7,0x74控制bit8,并不是像你说的那样分别对应的两个通道的,我用的是AD9364,UG-672(page 28)。 |
ajcfmxd 发表于 2018-12-27 11:58 是不是和你寄存器004的设置有关? |
另外,接收增益通道在寄存器手册上看只有一个,但是在代码上就由R1 R2两路,我这是不是代码与手册不对应? |
接收增益在9364里是用增益表来配置的,建议采用full table模式,两路的增益表的指数可以分别设置,并且接收通道可以设置AGC/MGC模式,建议开始采用MGC,相关配置参考寄存器0FA--10E。 另外,你说的对,73-74是tx1,75-76是tx2 |
2348个成员聚集在这个小组
加入小组613 浏览 0 评论
665 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
693 浏览 0 评论
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
884 浏览 1 评论
1452 浏览 2 评论
2317浏览 3评论
1963浏览 2评论
1453浏览 2评论
2013浏览 2评论
1691浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-12 12:56 , Processed in 0.754694 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
